Aussentemperaturanzeig
uwe oliver
Beitrag von uwe oliver »
Hallo Seit heute morgen zeigt meine aussentemperaturanzeige konstant 10,5 grad an. kann mir jemand sagen wo der temperaturfühler sitzt bez.ob ich das problem selbst beheben kann. gruß uwe
SashaF
Beitrag von SashaF »
HeyAlso ich hatte dieses Problem auch mal, da hats mir im Sommer dauernd 17°C angezeigt obwohl ich fast am sterben war draussen.Aber ich glaub bei mir is da eher "die Elektronik hängen geblieben", denn nach ein paar mal Zündung anmachen, warte, ausmachen, anmachen... ging es plötzlich hoch auf die 30°C.Weis nicht ob da was dran ist, aber der Vorbesitzer meinte ich soll die Zündung anmachen 2-3sec warten un dann erst den Motor starten. Seit ich das so mache hatte ich mit der Anzeige keine Probs mehr.
uwe oliver
hallo sashaF danke für deine antwort habe auch die zündung mehrmals aus und eingeschaltet und schwups hat die anzeige wieder gestimmt. war der gleich fehler wie bei dir. gruß uwe
SashaF
Jetzt müsste man nur noch wissen wo der Fehler versteckt ist Spielt es wirklich so eine grosse Rolle die Zündung erst anzumachen, zu warten und dann den Motor zu starten?!Wahnsinn^^
uwe oliver
ich denke das es weniger mit dem warten bis man den motor startet zu tun hat, sondern eher mit der stromwegnahme. bei manchen elektrogeräten genühgt es wenn man den stecker zieht. gleicher efekt. im prinzip ist es mir auch sch.... egal,hauptsache es geht wieder und ist nicht kaputt.
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
hatte das problem erst heute als ich zur arbeit gefahren bin. hat dauerhaft 17° angezeigt, aber draussen warens mindestens 26!
uwe oliver
bitte beobachte das problem und halte mich auf dem laufenden.vill hat sich das problem bis heute nach mehrmaligem starten schon erledigt. würde mich sehr interesieren. tschüs
