Hyundai Accent LC ((ABS)) Leuchte
Baaady
Hallo Liebe Hyundai Gemeinde =)Ich hab da leider wieder einmal ein kleines Problemchen mit meinem Hyundai Accent LC.Folgendes... die ((ABS)) Leuchte, ist jetzt mittlerweile bei fast allen fahrten an. Wenn ich bei offenem Fahrerfenter fahre, höre ich auch ein Schleifendes Geräusch.Nun war ich bereits vor 5 Monaten wegen diesem Fehler in der Hyundai Werkstatt, und hab einmal den Fehlerspeicher Auslesen lassen.Ergebnis war: Bremszylinder vorne Links.Gut Ok... also dass Auto mal rauf auf die Hebebühne und mal drunter nachgesehen. Ergebnis: Keine Ursache auffindbar!Also wieder runter von der Hebebühne, eine Testfahrt mit angeschlossenem Testgerät gemacht, und nichts weiter festgestellt.Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht, und mir zu verstehen gegeben dass der Fehler nun gelöscht sei, und für den fall dass er wieder auftreten sollte wieder vorbei schauen.Ja gut dachte ich mir dann, stieg wieder in meinen Accent, ließ ihn an... und siehe da... ((ABS)) leuchtet wieder.Ich bin dann allerdings trotzdem erstmal nachhause gefahren, und naja was soll ich sagen, nun fahre ich schon etwas über fünf Monate mit diesem Fehler herum.Nun Wurmt es mich allerdings doch ein bisschen, deswegen hab ich jetzt einfach mal mein Problemchen hier veröffentlicht, und hoffe dass vielleicht schon einmal den selben Fehler hatte, oder mir zumindest mal einen Tip geben kann woran es liegen könnte.Ich muss dazu sagen, es ist nicht dass erste mal dass ich mit dem ABS Ärger habe, vielleicht ist dass auch der Grund weshalb ich mir langsam aber sicher doch etwas Sorgen mache.Nur falls es jemanden Interessiert was beim letzten mal war:Ab und zu leuchtende ((ABS)) Lampe, bei leuchtender Lampe ist dass Auto beim Bremsen mehrfach einfach durchgerutscht, Bremswirkung gleich Null! Sieben mal in der Werkstatt gewesen, kein Fehler feststellbar! Und dass bei drei verschiedenen Werkstätten!Beim achten mal durchrutschen, und nachdem ich fast ein Kind Todgefahren hätte nur weil dass Auto nicht gebremst hat, hab ich dass Auto Abschleppen lassen, und erneut zum Fachhändler bringen lassen.Nach zwei Wochen aufenthalt dort, mehreren Testfahrten, und dutzenden "Untersuchungen" endlich eine rückmeldung:ABS-Sensor hinten rechts defekt.So... und nun seid ihr gefragt... hat jemand vielleicht eine Idee was es diesmal sein könnte?Der einzige Unterschied zu damals ist eigentlich dass er noch Bremst, und irgend etwas schleift.Ein bekannter von mir meinte, vielleicht zieht er nach dem Bremsen die Bremsbeläge nicht mehr ganz auseinander.Könnte dass vielleicht sein?Ich bin für jeden Tipp, und für jede Hilfe sehr dankbar.
