Radioausbau bei '99 Lantra
Hallo ihr alle,ich benötige eure Hilfe. Ich habe mir ein neues Autoradio zugelegt, da das Werkradio des Lantra, welches bis jetzt eingebaut war und nur über ein Kassettenlaufwerk verfügte, kein Radio mehr wiedergibt und Kassetten auch nicht mehr ohne leihern abgespielt werden.Doch nun zu meiner Frage:Ich habe keine Ahnung, wie ich das alte Radio ausbauen kann. Ich dachte eigentlich, dass ich das alte Radio aus dem Schacht ziehen könnte und dann das neue Radio einfach anschließen könnte. Aber Pustekuchen. Nun habe ich keinerlei Ahnung, wie ich das alte Radio ausbauen kann. Es wäre nett, wenn mir jemand eine Art Anleitung schreiben könnte, damit ich es ausbauen könnte. Brauche ich spezielles Werkzeug oder reicht die normale Hauswerkbank mit Schraubenziehern und so weiter?Ein weiteres Problem wäre:Ich habe gehört, dass ich vielleicht einen iso-Adapter kaufen müsste. Stimmt das, und wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, sich um den Kauf zu drücken? Ich wollte eigentlich nicht viel Geld ausgeben. Das ist auch der Grund, warum ich nicht in die Werkstatt gehen möchte. Dort soll angeblich ein Einbau um die 20-30€ Kosten. Das ist mir ein wenig viel Geld für vielleicht 10 Minuten arbeitet für einen Profi. Aber vielleicht vertue ich mich ja auch da. Ich bedanke mich schon mal bei allen, die mir irgendwie helfen wollen. Ich bin für alle Tips und Tricks offen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, werde ich sie gerne zu Rate ziehen.Viele Grüße an alleLukas
Der Ausbau geschiegt normalerweise mit einem Radio-spezifischen Ausbau-Werkzeug! Je nach System kann man das aber auch mit "handelsüblichem" Werkzeug (Schraubendreher) oder Blechstreifen entriegeln!Um zu wissen, was du brauchst, müsste man mal genau wissen, was für ein Radio du verbaut hast! Ein Foto hilft da am ehesten!Den ISO-Adapter wirst du auf jeden Fall brauchen, es sei denn, du willst dien Hyundai-Stecker abschneiden und alles per Lüsterklemme o.ä. an den Radio-Kabelbaum anklemmen!Zusätzlich kann es noch sein, dass der originale Hyundai-Einbaurahmen noch verbaut ist! Wenn du ein anderes als ein Standard-DIN-Radio (einige einfache Blaupunkt z.B.) verbauen willst, muss dieser Rahmen auch noch raus! Dazu musst du dann die komplette Mittelkonsole demontieren!
Mach doch mal ein Bild vom (eingebauten) Radio.In den allermeisten Fällen braucht man da 2 Drahtbügel, die seitlich in je 2 Löcher ins Radio gesteckt werden. Anschließend läßt sich das Radio an diesen Bügeln (die durch das Einstecken eine Sperrzunge wegdrücken) dann aus der Mittelkonsole herausziehen.
(i30 PD; 1,4L T-GDI, DCT 2018; 2 Autos davor: XG30)
1. Blende vom Radio aushebeln2. durch die jetzt sichtbaren schlitze oder löcher radio entrigeln und rausziehen.3. wenn noch orginal Radiorahmen ,Verkleidung runter und die 4 schrauben lösen.4 Rahmen raus5. Isoadapter anstecken oder neu verkabeln6 din-schacht rein (beim Radio dabei)7.neues Radio rein
