Bremsscheiben i30
carpe.noctem
Beitrag von carpe.noctem »
Hallo,weiß jemand was für Bremsscheiben auf dem 1.4 i30 Serie drauf sind? Welche Größe?Danke und Grüße
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Wenn ich mich recht erinnere,280 vorne und 265 hinten..allerdings ohne Gewaehr.Warum brauchste diese Daten ueberhaupt?
Vielleicht sucht er billigere, wenn ich mich recht entsinne sind die für vorne nämlich ziemlich teuer.Im zubehör jetzt aber auch schon 80€"BRAKE DISC TYPE: VENTILATED / DIAMETER 280 MM / HEIGHT 47,7 MM / THICKNESS 26 MM / MINIMAL THICKNESS 24,4 MM / 5 HOLES / PITCH CIRCLE 114,3 MM / HUB DIAMETER 141,6 MM"Hab um den Wechsel hinauszuzögern bei 60 000 die Beläge schonmal vorzeitig erneuert.
I30Racer
Schnell gegoogelt..
carpe.noctem
Vielen Dank für die Antworten Es geht darum, dass ich mir Felgen aufziehen möchte, in dessen Abe ne Einschränkung der Größe der Bremsscheiben gemacht wird (unter 300mm) und ich absolut keine Ahnung hatte wie groß die sind.GrüßeCarpe
I30Racer
QUOTE in dessen Abe ne Einschränkung der Größe der Bremsscheiben gemacht wird (unter 300mm) Das passt... kein Thema! Welche Felgen (Massen) willst du übrigens aufziehen?
