Marco´s GK
GK / RD / J2 / SLC
Marco89
Beitrag von Marco89 »
Das Tacho ist fertig danke nochmal für die hilfe RTO [BILD]1296992417[/BILD]
RTO
Beitrag von RTO »
Finde die Tacho scheiben immer noch einer der schönsten für den GK.Der Einbau ging dieses mal sogar ohne Probleme
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (RTO @ 6 Feb 2011, 18:16 ) Finde die Tacho scheiben immer noch einer der schönsten für den GK.Der Einbau ging dieses mal sogar ohne Probleme Die vom FL2 sind aber auch ziemlich cool Das sind diese Plasma Tachoscheiben oder? War schwierig?Grüße Alex
Marco89
ja, sind die Plasma scheiben geht so, die meiste arbeit hat RTO gemacht aber im prinzip recht einfach, wenn man weiß wie es geht^^
RTO
Beitrag von RTO »
Einbau ist relativ einfach.Tacho ausbauen.Dann die Scheibe und das Schwarze abmachen.Position der Tanknadel und Wassertemp merken.Die Tachonadeln vorsichtig mit einer Gabel abhebeln (so zumindest beim PreFL).Dann die Plasma scheiben über die Originalen legen.Dann noch das Gehäuse anpassen damit man die Kabel rausführen kann.Das schwarze Teil wieder rauf klicken und den Tacho wieder anschließen und einmal Motor starten.Beim laufenden Motor die Nadeln wieder daraufsetzen(dabei auf Tank und Wassertemp Position achten).Scheibe wieder rauf und gut ist MFGRTO
Marco89
Schnapszahl!! ^^[BILD]1298576294[/BILD]
HyundaiGK
Beitrag von HyundaiGK »
Und danach ists Auto stehen geblieben weil der Tank leer war BZW: Temp. net weng hoch ???
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Ja, das stimmt. Leicht drüber. Ich hab aber das gleiche Problem umgekehrt. Die Nadel steht immer ganz kurz vor dem Strich. Aber nicht so weit.
RTO
Beitrag von RTO »
Da das Auto nicht warm gefahren war und auch der Tank nicht voll war konnte ich die Tachonadeln nicht 100%ig Positionieren.Deswegen zeigt Temp zu viel an und Benzin zu wenig Muss ich noch mal mit dem Marco zerlegen und neu machen.MFGRTO
Marco89
QUOTE Muss ich noch mal mit dem Marco zerlegen und neu machen.richtig ^^naja, wenn man sich dran gewöhnt ist das halb so wild weiß ja jetzt dass es immer zu viel / zu wenig anzeigt^^
