S-Coupe LS A-Brett ausbauen?
My Home is my Car
Blobfisch
Beitrag von Blobfisch »
Hallo @All,ich habe bei meinem S_Coupe LS, Bj 1995, das Problem das es in meinem A-Brett bei Fahren sehr stark knarzt. Es kommt definitiv aus dem linke Bereich, also irgendwo hinterm A-Brett.Jetzt meine Frage: zum Zum Ausbau des Instrumententrägers muss die Uhr und die Heizungsbedienung ausgebaut werden.ABER WIE GEHT DAS?Wie kann ich die ausbauen? Bitte um Hilfe.GrußHeyo
Automatik S-Coupe
ja also abbauen musst du alles was schwarz ist also das fängt an mit der verkleidung am schaltknüppel die ist nur eingeklipst...wenn die ab is siehst du unter dem ascher 2 schrauben die musst du rausmachen dann kannst du die blende samt's radio abmachen da sind dann nur noch oben 2 klips dranne....jetzt die uhr rausklipsen da ist dann eine schraube...dann die 2 unterm heizungsregler...dann die beiden über dem tacho eine ist noch hinter dem spiegelverstellschalter...und noch eine von unten da wo die helligkeitsreglung der beleuchtung ist...dann solltes du alles abbekommen
Blobfisch
Hallo,danke für die Info. Werde das am WE versuchen.GrußHeyo
