Endstufe für Subwoofer anschliessen
Elantra
Beitrag von Elantra »
Ich hab na meinem Radio "Sony MEX-R1" einen seperaten Subwoofer Ausgang via Chinch. Der Ausgang ist aber nur 1 Chinch Kabel. Reicht dann nur 1 Chinch Kabel für die Endstufe, oder muss ich das irgendwie auf 2 Stecker splitten?
mayor01
Beitrag von mayor01 »
auf 2 Splitten, via Chinchweiche kostet bei Ebay um die 5 Euro, je nach Qualli.geht auch deutlich teuerer... Ebay
Elantra
danke!dann hab ich doch richtig gedacht und das richtige bestelltklick
Kombidriver
Beitrag von Kombidriver »
Hi Leute ich hab mal ne Frage die hier gut rein passt.Ich habe vor mir ne Endstufe mit 200W und ne kleine Kiste mit 250W einzubauen. Ich möchte aber nen Schalter rein bringen um die Endstufe nochmal Seperat ausschalten zu können.Geht das wenn ja wie?Ich möchte die Endstufe seperat ausschalten können wenn meine 2 Kids mit fahren ich nicht unbedingt die Kiste an haben kann da das eine neu geboren ist und mein anderes Kind erst 2 JAhre alt ist und der Bass noch nicht gut für die beiden ist da sie laut Ärzten Herzrytmus Störungen bekommen könnten.Die Gesundheit meiner 2 Kids geht halt vor und deswegen diese Frage.
Getzi
Beitrag von Getzi »
also ich kann bei mir am radio den bass seperat austellen -> subwoofer offoder du nimmst n 12 volt relai über den du die zuleitung laufen lasst und über den schalter die spule mit spannung versorgst
Kombidriver
Da müsste ich mal im HAndbuch von mein Radio gucken ob das bei mir geht. aber ich denke nicht da es nicht das neuste Radio ist. Habe ein JVC KD-SC900R mit Vario Style. HAbe gelesen das man nen Schalter ins Remotekabel dran bauen kann. Geht das?
Getzi
Beitrag von Getzi »
ja kannst du auch dann bleibt die endstufe auch aus is nur blöd wenn du das frontsystem auch über die endstufe laufen lässt ^^
Kombidriver
Nein will nur den Subwoofer drüber laufen lassen.Wo kann ich da den Schalter einbauen? Direkt an das Kabel oder an das dünne was in der Mitte langläuft?
SilentGod
Beitrag von SilentGod »
wenn du einen schalter beim remote einbaust reicht das vollkommen aus ! da ja die remoteleitung die stufe ein und ausschaltet ! (remote = das dünne kabel zw den beiden chinchleitungen )mfg
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
QUOTE Ich hab na meinem Radio "Sony MEX-R1" einen seperaten Subwoofer Ausgang via Chinch. Der Ausgang ist aber nur 1 Chinch Kabel. Reicht dann nur 1 Chinch Kabel für die Endstufe, oder muss ich das irgendwie auf 2 Stecker splitten? Das kann und sollte man nicht verallgemeinern.Der Subwoofer ist nunmal MONO also braucht der auch nur EIN Kabel.Meine Endstufe (Audison) bspw. läuft auch nur dann im Brückenbetrieb an, wenn nur 1 Eingang gesteckt ist!Meine alten Stufen (Carpower und Axton ???) konnten da aber mit umgehen, wenn beide angeschlossen sind.Passieren sollte bei halbwegs hochwertigen Komponenten aber in keinem Fall etwas. Schlimmstenfalls hast du halt einen unnötigen Brocken gekauft. - - - QUOTE HAbe gelesen das man nen Schalter ins Remotekabel dran bauen kann. Geht das? Geht problemlos, hatte so bei meinem Accent die el. Antenne geschaltet.
