Muss man Bördeln?
Special
Beitrag von Special »
Kurze frage...Muss man bei 8 x 18 zoll; 225/40 Reifen und einer tieferlegung von 30 mm bördeln?also beim hyundai coupe gk modell 2005
FroZen
Beitrag von FroZen »
Kommt auf die ET an
SU:CK1188
Beitrag von SU:CK1188 »
Ich glaube die SUFU sollten wir auch Groß und Blinkend machen!
Special
ich hab gesucht aber nix gefunden
SU:CK1188
Special
die ET 40 oda ET 35 .........würd wahrscheinlich beides ohne bördeln gehen oder?
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Ja, musst du definitiv!Wenns die Bullen nicht merken, dann spätestens der Tüv, wenn du es eintragen willst. Das erste was die machen ist die Kante fühlen hinten, ob die umgelegt ist.Also, bördeln!
tose-tuning
Beitrag von tose-tuning »
QUOTE (AutoTroll @ 23 Mär 2010, 20:12 ) Das erste was die machen ist die Kante fühlen hinten, ob die umgelegt ist. Das ist Käse... ...wenns beim Verschränken freigeht muß er nichts machen.
Special
was meinst du mit Verschränken
luara
Beitrag von luara »
Vorne links und hinten rechts (oder anders herum) wird etwas unter die Reifen gestellt und dann wird die Bühne abgelassen. Dann kann man genau sehen ob irgends etwas schleift oder nicht. Deshalb ist die Aussage von AutoTroll auch Käse. Bördeln oder ähnliches MUSST du nur wenn bei dieser Probe etwas nicht passt.
