benzinpumpenrelaise s-coupe
gt_115
Beitrag von gt_115 »
hallo zusammen...mal ne frage, wo sitzt beim s-coupe das benzinpumpenrelaise?danke schonmal...
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Hallo,Unterhalb des Lenkrades die Verkleidung abschrauben, dort ist dann der Relaiskasten da sitzt es drin.
gt_115
ok, hab ich gefunden.kann ich irgendwo ablesen, welches relaise für die kraftstoffpumpe zuständig ist?
gt_115
es kommt doch aber kein strom hinten an. die pumpe funktioniert auch so nicht.
KnutschOchse
Vorn im Motorraum gibt es hinter der Ansaugbrücke ein gelbes Kabel mit einer Abdeckkappe drauf.Da hängt ein Fähnchen dran wo "Fuel Pump" draufsteht.Da machst du vorn mal die Kappe ab und verbindest dann ein Kabell vom Pluspol der Batterie mit diesem Stecker. Dann muss die Benzinpumpe laufen.Tut sie es nicht hilft nurnoch Tank abbauen und Kabel ausmessen, ob dort 12 Volt ankommen.Dann nochmal Benzinpumpe ausbauen und direkt 12 Volt auf die Pumpe geben und schauen ob sie pumpt.
