irgendwas kaputt !
Kitty
Beitrag von Kitty »
Hab an meinem J-2 an der Vorderachse so komische Geräusche. Wenn ich fahre und einlenke gibts auf einer Seite so ein NÖRGELN. Das klingt ganz schön extrem. Was ist das ? Danke im Voraus !
Nismo
Beitrag von Nismo »
vielleicht radlager
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Servopumpe, Antriebswelle, Radlager, Querlenker, etc.Müsstest das schon was genauer beschreiben...
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Wenn ich fahre und einlenke gibts auf einer Seite so ein NÖRGELN. Könnte auch die Schwiegermutter sein *sorry *
BALTAZAR
Beitrag von BALTAZAR »
Also wenn das geräusch ein komisches klackern ist, dann ist mit großer sicherheit die antriebswelle! hatte das beim civic und das war schon so extrem!schau am besten mal unters auto ob eine der manchetten gerissen ist oder nicht richtig sitzt...
Kitty
Beitrag von Kitty »
Angenommen es wäre die Antriebswelle, was kann passieren wenn ich das nicht gleich repairieren lasse ?
DJ-Senser
Angenommen es wäre die Welle - irgendwann kommst du dann nicht mehr vorwärts, falls die brechen, rausspringen, sonstwas sollte.Aber mit angenommen wäre ich nicht zufrieden - du musst das Problem mal genauer lokalisieren, bzw. lockalisieren lassen!
Kitty
Beitrag von Kitty »
Es IST die Antriebswelle !........und nun ?
DJ-Senser
QUOTE (Kitty @ 17 Dez 2005, 15:09 ) Es IST die Antriebswelle !........und nun ? Und was genau ist das Problem?Ich hatte mal ein Geräusch von den Gummi-Teilen die auf der Welle sitzen (Gummi war hart).Wie fährt dein Auto?Wo kommt die Aussage her, das es die Welle ist? Woran wurde das erkannt?Neue Wellen kosten ca. 240 Euro pro Seite - du hast 2 Stück.
