Tipp: Sonata NF Doppel-DIN-Einbau DVD-Navi
rudibreit
Hallo liebe Gemeinde,habe letztens den Standard-Radioschacht rausreißen lassen und eine Clarion-Doppel-DIN-Navi (MAX973HD) einbauen lassen. Jetzt waren bereits vorher 2 normale Navi-Radios verbaut gewesen und damit auch die Norwendigkeit, die GPS-Antenne zu montieren. Beide Male wurden von der Hyundai-Vertragswerkstatt die Antennen oben auf das Armaturenbreet geklebt. Erst eins links, dann das andere rechts. Brauch ich nicht zu erwähnen, dass es hässlich aussieht...Nun hat mir B&S Car Audio netterweise den Doppel-DIN-Kasten installiert (dauerte nur 3 Stunden) und nun habe ich keine GPS-Antenne mehr auf dem Armaturenbrett. Der Clou: Die Antenne ist unter dem Armaturenbrett komplett unsichtbar. Und das geht. Ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht wussten, dass so etwas möglich ist. Deswegen der Tipp an alle, die sich mit den Gedanken tragen, ein Navi einbauen zu lassen: Lasst die Antenne versteckt unter dem Armaturenbrett einbauen. Kein Montage- oder Klebeproblem usw. Funktion ist einwandfrei!
Eifeljeti
rudibreit
Es ist eine ganz normale. Jedenfalls die, die beim Clarion Lieferumfang dabei war.Man muss wegen der Abschirmungsgefahr natürlich drauf achten, dass die Frontscheibe nicht metallisch bedamft ist oder im Armaturenbrett Metall verbaut ist, was zur Abschirmung führt. Im Sonata jedenfalls klappt es. B&S Car Audio, die den Umbau gemacht haben, meinten aber auch, dass die das nur so verbauen und bisher nie Probleme hatten.
