USB Anschluß
My Home is my Car
xfratzex
Beitrag von xfratzex »
Hallo,kann mir evtl. hier jemand sagen, welche USB Sticks die Zeit speichern?z.B. der SanDisk Cruser Micro 8GB fäng auch wieder da an wo er aufgehört hat ( Auto bei Lied 5 - 3:23 min, ab da läuft die Musik weiter. Wie bei ner CD. Der SanDisk Cruzer Slice 16GB fängt immer bei dem ersten Lied an, der macht keine Speicherung. Habt ihr evtl. noch andere Herstellernamen, die die Information der Trackposition speichern?
Cool Hand
Beitrag von Cool Hand »
Das liegt an den Sticks? Ich dachte der Player merkt sich das. Geht es um Weiterspielen, nach dem die Zündung aus war? Wenn ich den Stick rausziehe, fängts auch wieder von vorne an. Wenn nur die Zündung aus war, macht er da weiter wo er war. Ich weiss grad nicht, welcher Name auf meinen Auto-Sticks steht. Heute Nachmittag kann ich mehr sagen.
Das liegt nicht am Stick, sondern am Radio!Beim Abziehen und wieder anstecken fängt normalerweise jeder Stick wieder von vorne an! Könnte einige wenige Radios geben, die sich Stick-ID und Position merken, ist mir aber bisher keins bekannt!Ansonsten: wenn nur die Zündung ausgeschaltet wird, sollte sich das Radio wenigstens den Track, meistens aber auch die Position im Track merken! Zumindest halt, wenn zwischenzeitlich der Stick nicht abgezogen wird!
xfratzex
Tach auch!!!Der Stick bleibt nach Zündung aus im USB-Port. Der ist ja unten in der Mitelkonsole nicht am Radio ( aber wohl über Kabel damit verbunden).Es ist so, daß es bei einigen USB-Sticks die Track Position gemerkt wird und bei einigen nicht.Wie unten beschrieben.Liegt es evtl. an der USB Größe?Grüße
DerKuckuck
Beitrag von DerKuckuck »
Pioneer DEH 50UB merkt sich das, aber nur für einen Stick. Ergo, wenn ich den Stick abschließe und wieder anstecke (selber Stick) läuft er vom letzten Punkt aus weiter. Beim neuen Stick gehts von vorn los.Der Stick selbst speichert gar nix. Also Radioproblem.
caspa
Beitrag von caspa »
Also am Stick liegt es nur bedingt.Der Stick speichert nicht die Position an welcher aufgehört wurde, sondern das Radio.Allerdings klingt es stark danach, dass dein Radio die notwendige Information nicht Speichern kann, da der Adressierungsraum dafür zu gering ist. Am besten du schaust mal in dein Handbuch vom Radio und schaust was offiziell unterstützt wird.Und ehrlich: Mit 8GB fährst "besser" weil du dann auch eher mal dazu gezwungen wirst ein paar Tracks runterzuschmeißen...Ich hab nur ne 2GB Karte im Radio und das reicht eigentlich auch aus.
Coupe_Chris
Beitrag von Coupe_Chris »
Die Kenwood speichern des auch. Ich hab nen 4GB oder 8GB Stick dran. Wenn ich den aber abstecke und wieder reinsteck fängt das Radio wieder von vorm an. Bleibt der Stick aber drin(auch wenn Zündung aus) speichert der Player die Liste.GrußChris
