Schloss der Fahrertür klemmt
Hi,wie bei allen alten Autos schleicht sich immer wieder irgendwo der fehlerteufel ein.nachdem ich nun die radlager unter echten schwierigkeiten gewechselt hab, neue bremsen und seilzüge hab, ölwechsel, zahnriemen und kailriemen inc. rollen usw eingebaut hab.. verzweifel ich schon wieder...jetzt geht meine fahrertür nicht mehr auf. bzw auf schon nur halt nur noch von aussen.das problem habe ich auch schon gefunden nur keine lösung.undzwar schaft es der schlissmechanissmus an der tür nicht die verriegelung offen zu halten.(das versteht keiner, was?)ich bekomme die türe nur auf in dem ich von aussen den schlüssel umdrehe und dann am türgrif ziehe, sobald ich den schlüssel wieder rauszieh ist dir türe wieder "nicht genug aufgeschlossen"... von innen schaffe ich es nicht mal wenn ich das "knöpfchen" hochdrück und die tür aufdrücken will..jetzt habe ich die türverkleidung abgebaut, und mal nach dem rechten geschaut, dort scheint alles ganz zu sein, eine schraube an ner halterung war locker, die hab ich festgedreht und nen bissel WD40 in die ganze sache hinein.. dann ging es für ca 3 tage.. jetzt wieder das selbe probelm... hat einer ne idee??ist auf dauer echt nervig durch die beifahrertüre auszusteigen.Achja ist nen hyundai coupe rd ohne zentralverriegelung.Würd mich über hilfe echt freuen..
scheint ne macke bei hyundai zu sein bei meinem accent x3 ist es genauso manchmal geht es manchmal klemmt es dann geht nur die beifahrer tür oder auch manchmal nicht könnt brechen grade wenn ich morgens um 4 zur arbeit muss... hatte auch schon verkleidung und alles ab wd 40 drann aber nix gebracht meine fahrer scheibe (elektrisch) is auch aus der gummiführung raus kann die nur zur hälfte herablassen sonst geht sie nicht mehr richtig zu weil sie aus der fassung springt scheisse alles...
