Elektronik Problem I30
Ich hatte das letzte Woche auch mal, bin losgefahren und die "ESP off" anzeige hat gebrannt. Schalter ging auch nicht.Ich schätze das war einfach irgendein Synchronisierungfehler beim startvorgang. Was macht man wenn der Computer mist baut beim hochfahren? Genau, Neu starten.Also Motor und Zündung wieder aus, neu starten. Alles funktioniert wie es soll. Fehler trat danach auch nicht mehr auf.
mayrleb123
torian0815
QUOTE (cbr-manuel @ 24 Feb 2010, 17:07 ) Meine Freundin hatte heut Startprobleme, Batterie Tod, keine Verbraucher angelassen und nun geht das ESP nicht mehr zuzuschalten.Hat wer ne Ahnung was das sein kann? es gibt ein paar i-30 die probleme mit dem eps haben.unter gewissen umständen schalten die servomotoren der lenkungt nicht ab bzw sich wieder an. so wird dann die bat leer gesaugt. fehler wird im system nicht hinterlegt. für das problem gibt es ein firmeware update.dein händler sollte mal schauen ob dein auto davon betroffen ist.Modell: i30 (FD) mit 1.4l und 1.6l Gamma- Motoren (Benziner)mfg torian
EricTwo
cbr-manuel
Cool danke.nun das nächste Problem.ich habe gerade versucht in den I30 eine Fernbedienung zu installieren, habe auch den gelben und den grünen beschalten, welche laut Multimeter beim öffnen bzw schließen ein "Massesignal bekommen, allerdings scheint sich da bei mir irgendwas zu verriegeln oder so, wenn die Tür auf ist und ich per FB zu machen will passiert gar nix, wenn ich allerdings auf drücke wenn auf ist dann höre ich das Relais schalten, andersrum dasselbe in grün. Hat jemand ne idee woran das liegt?
cbr-manuel
