Fehlerhafte Heizung
intruder
Beitrag von intruder »
Hallo Leute,nach dem letzten Werkstattbesuch meines Coupes, bei dem auch einige defekte Lampen der Klima-Konsole ersetzt wurden, zeigt sich ein seltsames Fehlverhalten der Heizung:Solange der Wagen noch nicht richtig warm gefahren wurde funktioniert alles wie gehabt, dann aber wandert die Temperatur, die man einstellen muß, damit die Heizung anspringt, immer weiter nach oben, bis man schließlich beim Maximum ankommt. Wenn die Kiste also richtig warm ist muß man die gewüschte Temperatur auf Maximum stellen, erst dann wird (mit voller Pulle !!) geheizt.Kennt jemand dieses Verhalten oder hat Hinweise was defekt sein könnte?Danke und GrußThomas
Beitrag von AccentGT »
Klingt mir so, als wäre da irgendein Temperatur-Sensor defekt. Evtl. haben die beim Birnchen-Tauschen auch Mist gebaut (wenn das seitdem so ist)...Würde ich mal testen lassen, am besten bei einer anderen Werkstatt!
