Kupplung macht geräusche
Chri5
Hi LeuteSeid heute ist mir aufgefallen das mein J2 Coupe Geräusche beim Treten der Kupplung macht. Das heisst. Wenn ich stehe und die Kupplung NICHT Trete sind keine komischen Geräusche zu hören. Sobald ich aber anfang nur leicht das Kupplungspedal zu treten komm ein schleifendes recht raues geräusch. Die kupplung ist dabei noch nichtmal ganz betätigt. Also das Gefühl das die Kupplung getrennt wird ist noch nicht zu spüren. Das Geräusch verändert sich leicht umso mehr ich die Kupplung trete. verschwindet aber nie. Die kupplung selber trennt sauber und es fährt sich auch normal. Bis auf das Geräusch. Sobald ich die Kupplung loslasse ist das Geräusch verschwunden. Kann jemand sagen was das sein kann ? wie schlimm das werden kann ? DANKEMFG
HoffisRenner
HoffisRenner
ja, ausrücklager ist bei der kupplung ne schwachstelle, das hat mit der wartung nichts zu tun, hat meine frau bei ihrem getz auch. Warte, bis die kupplung runter ist, du ne neue brauchst, dann ist das gleich mit weg. SOllte es DIch jetzt schon nerven, dann ab zum händler und sicherstellen lassen, dass es wirklich das lager ist-
Wenn das Ausrücklager zu sehr defekt ist, sollte es auf jeden Fall ausgetauscht werden. Wenn es sich nämlich zerlegt, geht noch mehr kaputt!Ausrücklager gehen übrigens meistens deswegen (vorzeitig) kaputt, weil Leute an der Ampel bei eingelegtem Gang auf der Kupplung stehen bleiben! Dafür ist das Ding nicht ausgelegt!
