Hey..wollte mal fragen ob es geht nen CVVT motor aus nem 2006 er GK Modell in nen 2002 er GK Modell ohne Probleme einbauen kann?Wenn ja was muss getauscht werden?Wie siehts aus mit Klimatronic und Klima?mfg
Das müsste meine Kenntnisstandes nach fast Plug and Play gehen, weiß nicht, was mit der Motorsteuerung ist, aber der Motor an sich ist ja immer noch der gleiche, nur um die CVVT Komponenten ergänzt!
Das Motorsteuergerät musste auf jeden fall tauschen, da ja mehr Sensoren beim cvvt vorhanden sind. Würd daher sagen den ganzen kabelbaum mit tauschen sammt Motorsteuergerät. Das mit der Klima kann ich dir leider nicht sagen.
habe den Motor etc ja alles da..Kabelbaum ist halt leider im eimer..wollte zwar ürsprünglich nen v6 haben..aber kann mich irgendwie trotzdem nicht richtig entscheiden..
Also du brauchst auf jeden Fall den Kabelbaum und das Steuergerät!Für die Umrüstung von Klima auf Klimatronic brauchst du neben dem Bedienteil zusätzlich sämtliche Sensoren (lohnt sich auch nur mit Schlachtfahrzeug, die kosten sonst nämlich zusammen einige hundert Euro) und den Armaturenbrett-Kabelbaum (lohnt auch nur mit Schlachtwagen)!
Ich weis nur das der Neue Motor nen Extra Luftmengenmesser hat, und beim alten Motor ist der net, oder irgendwo integriert vll ?deshalb könnte da der Kabelbaum anders sein
