Mein Coupe springt erst beim zweiten Mal an
Ich würd auch auf einen Sensor setzen. Könnte aber auch sein das er erst wieder den durck in der Benzinleitung aufbauen muss und deshalb so lange orgeln muss. Rückschlag ventil defekt ( ist aber eher unwahrscheinlich). Wäre ma gut zu wissen obs bei warmen oder kalten Motor statt findet? Ist das auch nach langer fahrt oder eher morgens wenn du zur Arbeit musst?
heute morgen als es kalt war ist er gleich beim ersten mal ohne probleme angesprungen. Heute nach der Arbeit dann auch kalt, hab ich dreimal gebraucht, dann 5 km gefahren, auto stand 20 minuten (war in nem laden) wieder zwei mal gebraucht, dann 3 km weiter gefahren (zu real) dort wieder zwei mal gebraucht. Also richtig warm war er nicht, aber bei richtig kalt gings, sehr komisch. Kann man den sensor mit fehlerspeicher auslesen, weil da kommt meine werkstatt nie drauf, was kostet der spaß?
Kerzen sind bei 90.000er gewechselt worden, war jetzt auch 8.000 km lang okay, sind auch Platinzündkerzen vom erfahrenen Hyundaihändler. Dass die beim Start und bei Zündung an leuchtet ist mir bekannt. Das war aber halt deutlich länger, Ölstand ist aber okay.Kann an die oben beschriebenen Sensorfehler auslesen?
