I30 Alufelge ET
cbr-manuel
Beitrag von cbr-manuel »
Moin,wollte mal wissen ob es erlaubt ist auf den I30 Felgen zu schrauben die ne 40er Einpresstiefe haben statt original 47?
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (cbr-manuel @ 10 Feb 2010, 04:36 ) Moin,wollte mal wissen ob es erlaubt ist auf den I30 Felgen zu schrauben die ne 40er Einpresstiefe haben statt original 47? Kommt auf die Felgenbreite an!Bei verschiedenen Felgenanbietern, wie z.B. Wheelmachine, kannst du dir schön anzeigen lassen, welche Größen alle passen!
cbr-manuel
195/65/R15 ET40 und original sind 195/65R15 ET47 drauf
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Du bekommst sogar mittlerweile ne ET von 30 bei 18"..mit Gutachten!Haengt eben davon ab welche Felge du kaufen willst?
cbr-manuel
EnzoR 5x114,3 ET40 waren auf nem Coupe drauf und will da die 195/65 R15 Originalreifen drauf ziehen.
I30Racer
QUOTE 195/65/R15 ET40 und original sind 195/65R15 ET47 drauf Die ET hat ja nichts mit der Felgenbreite zu tun sondern wie dein "Felgenmittelpunkt" versetzt ist.D.H je weniger die ET betraegt,desto mehr steht die Felge raus.QUOTE EnzoR 5x114,3 ET40 waren auf nem Coupe drauf und will da die 195/65 R15 Originalreifen drauf ziehen. Wenn also die Felgenbreite (zb. 7) dieselbe ist,kannst du problemlos den Reifen aufziehen.Z.b:Originalreifen gedacht fuer folgende Felge: 7 x 15Coupefelge : 7 x 15
cbr-manuel
Danke für die Auskunft. Das mit dem Nabendurchmesser müsste auch passen oder?
I30Racer
QUOTE Das mit dem Nabendurchmesser müsste auch passen oder?Yep..Mittellochzentrierung betraegt bei beiden 67,1.
cbr-manuel
Darf ich auf ie 195er Felgen auch die 185er Reifen montieren, weil in der ABE stehen die mit drinn.
I30Racer
QUOTE Darf ich auf ie 195er Felgen auch die 185er Reifen montieren, weil in der ABE stehen die mit drinn. Es gibt keine 195er Felgen.. hoechtens Reifen. Wenn die Felgenbreite diesselbe ist,ja..
