MOTORSCHADEN wegen abgebrochener Glühkerze !
Torque
Beitrag von Torque »
Das klingt wirklich wirklich nach einem Hochdrehen durch defekten Turbo. Hab das selber schon einmal erlebt, weil mein Arbeitskollege scheiße gebaut hat. Wenn du wirklich die zündung abgeschaltet hast, wie schon oben erwähnt woher sollen die Injektoren noch vom Steuergerät angetaktet werden? schade um deinem Motor. Hoffe dein Händler macht da was über Kulanz! Gruß
Getzi
Beitrag von Getzi »
QUOTE (paedder @ 4 Feb 2010, 08:43 ) Wie lange würde ein Motor denn in den Begrenzer drehen, bis er "explodieren" würde? Nur mal so Interessehalber. schaust du hier bei dem mazda zb
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
QUOTE (Getzi @ 12 Feb 2010, 13:02 ) schaust du hier bei dem mazda zb Wankelmotor... Die sind fast für solche drehzahlen gemacht
Getzi
Beitrag von Getzi »
ja gut aber es gibt auch normale die heben sowas über 5 min aus zumindest japanerhab viele vws opels gesehen mit denen se sowas gemacht haben 2 min und fertig XD
