Empfehlung Motoröl für Santa Fe Diesel
QUOTE http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... r%F6lSchau mal hier auf Seite2. Wenn sich beim 197PS nix geändert hat ist vermutlich ein 5W30 drin. Das ist bei hohen Temperaturen aber nicht empfehlenswert und kann auf Dauer zu hohem Verschleiss und schweren Motorschäden führen.Folgende Öle sind zugelassen und erfüllen die Normen für die DPF-Aschewerte..QUOTE Liqui Moly 5W-40 Top Tec 4100Castrol Magnatec 5W-40 B4Castrol EDGE FORMULA RS 0W-40 Aral Super Tronic 0W-40Motul 8100 X-clean 5W-40für die ganz harten:Mobil 1 Rally Formula 5W50 (sehr hochtemperaturbeständig) und für die Sparfüche: Pentosin 5W40, Acea C3/MB 229.51
QUOTE jetzt muss ich nur herausfinden welche von den, das Beste ist.Das "beste" teuerste ist das Mobil 1. Mit den Ölen auf der Liste kannst du aber nix falsch machen. Die erfüllen alle die Norm für den DPF, und übererfüllen die Spezifikationen die Hyundai für den Motor vorschreibt, von wegen Herstellergarantie etc. gibts da gar kein Problem. Ob du nun das Pentosin oder das von Aral nimmst macht kaum einen Unterschied.
Hier ist am günstigsten.http://cgi.ebay.de/Aral-SuperTronic-0W- ... edd3Reicht dann auch für 2 Ölwechsel.
