2-Din Radio Für den i30 (lenkradfernbedienung)
My Home is my Car
.Roadrunner
Beitrag von .Roadrunner »
Endlich gibt es eine 2din blende für den i30 mit manueller klima.nun my question ist, ob ich mit einem anderen radio meine lenkradfernbedienung weiter nutzen kann und den USb anschluss an der mittelkonsole. kennt sich da jemand aus?für die lenkrad fernbedienung gibt es bestimmt so einen adapterkabel, aber der usb anschluss macht meinen kopf kaputt.
Also bei der Lenkradfernbedienung musst du nur drauf achten, ein Radio zu besorgen, dass einen genormten Anschluss für OEM-Lenkradfernbedienungen hat (und hoffen, dass Hyundai sich an die Norm gehalten hat oder es einen Adapter gibt)!Was den USB-Anschluss angeht: den wirst du vermutlich so nicht weiter nutzen können! Wenn das neue Radio allerdings einen USB-Anschluss an der Geräte-Rückseite hat, kannst du dessen USB-Anschluss an die Stelle des jetzigen legen, bzw. sicher auch mit etwas Bastelgeschick "umstricken", so dass die originale Blende in der Mittelkonsole verbleiben kann!
.Roadrunner
danke dir.. werde hier nochmal reinschreiben wenn es soweit ist.weil unfuntionierender anschluss ist blöd. ^^DaNke..
