10mm Spurverbreiterung am LC
begbie
Beitrag von begbie »
Hallo!also Ich war heute beim freundlichen TÜV und hab alles bekommen nur nicht meine Verbreiterung ! und zwar reichen die Original Stehbolzen NICHT aus !wie auch immer phenom das gemacht hat (vielleicht ist es wegem dem Diesel) beim Benziner jedenfalls nicht...Es sind mit gutem Willen 5 Umdrehungen mehr 4,5 also es geht nur mit anderen Stehbolzen,der Rest stellt bei 185ern kein Problem dar auf 6*14jetzt hab ich die teile daliegen,was kostet es den die Bolzen zu wechseln ?
phenom
Beitrag von phenom »
hi begbieich dachte du hast spurververbreiterung direkt für den LC?ist da kein gutachten dabei?meine waren ja nicht eingetragen ;-) bei mir kann ich aber mehr als 5 mal drehen glaub ich!!!mfg kevin
begbie
natürlich sind die teile fürm lc aber die gibts auch bis was weiß ich wieviel mm dickvielleicht liegt es ja auch an der felge das die ne andere aufnahme bzw stärke hat und mir so die 2 umdrehungen raubt
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Bei mir waren damals längere Stehbolzen dabei und die hat mir ein bekannter mit Werkstatt eingepresst... 5€..... kannst ja mal bei ATU oder ner kleinen freien Werkstatt fragen, teuer wird das net sein....
Skyblue
Beitrag von Skyblue »
Also bei meinem LC brauchts keine distanzscheiben, hab das Problem durch neue Felgen gelöst! Meine 7,5 x 16 ET 35, mit 195 45 R16 Bereifung füllen die Radkästen aus! Alleine schon durch die geringere ET hat sich das ganz deutlich bemerkbar gemacht. Ansonsten probiers doch nochmal bei nem anderen TÜV. du musst ja nicht den nächstgelegenen nehmen. Vielleicht findest du ja per Telefon einen, der Zusagt. Oder frag doch mal da nach, wo Du die Scheiben gekauft hast, ob die nen Tüver kennen, der dir das einträgt...
sirbenny
Beitrag von sirbenny »
naja deine platten sind schon für dein auto aber im teilegutachten steht als bedingung drin das du dir längere bolzen einpressen lassen musst.das mit den 2 systemen stimmt, aber das wo man nichts einpressen muss geht nur bei dicken scheiben ( glaub ab 50mm/achse).hat jemand schon von einer werkstatt die bolzen einpressen lassen und dort niemanden gekannt? will gerne nen richtigen preis wissen. ausserdem müsst ihr aufpassen, dass nicht laut gutachten die radkästen gezogen werden müssen.dankegruss benny
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
Versuch doch deine stahlfelgen drauf zu bauen. vieleicht haste dann mehr umdrehungen.Dennis
sirbenny
jo mehr schon aber nicht der rede wert...
