ESP aus bei Santa Fe CM
johannsen
Beitrag von johannsen »
Hallo!Bei meinem neuen gebrauchten Santa Fe, Baujahr 2007 leuchtet jetzt schon des zweite Mal die Leuchte für ausgeschaltetes ESP auf.Passiert einfach während der Fahrt und bleibt bis zum Neustarten des Motors. Dann ist wieder Ruhe.Ist das ein Feature oder ein Bug? ;-)LGJohann
Mopselvis
Beitrag von Mopselvis »
ist an meinem sonata genau das selbe ... aber bei mir leuchtet dann noch die ABS lampe mit auf. werde mich dafür bei gelegenheit in die werkstatt begeben. vllt hast du ja schon vorher ein ergebnis.
Könnte z.B. an einem defekten Sensor, am ehesten wahrscheinlich Raddrehzahl, liegen!
Solang das nicht dauerhaft ist nicht weiter beachten. Am nächsten Tag. bzw. nach der nächsten Wagenwäsche ist es meistens wieder normal.
Torque
Beitrag von Torque »
Lass das mal prüfen. Es gab einmal ein Update für die ESP anlagen von Hyundai. Hatte meiner auch, ab ungefähr 200 ging die lampe an. Dann hab ich ein Update bekommen und alles war weg. Soll bei vielen Modelen gewesen sein.Gruß
