Öldruckgeber macht Probs.
Torque
Moinsen,so nu hatte ich erst vor 3 Tagen meinen Öldruckgeber eingebaut von AutoGauge und nun macht das ding schon Probs. Meine Anzeige schlägt bei Zündung erstma aus und dann beim start bleibt sie dann auf 0 bar. Dachte erst die Anschlüsse sind defekt, aber die sind alle i.O.. Hab dann ma die Kabel durchgemessen und ich find dort keinen Fehler.Würd nun natürlich auf den Geber schließen da er beim einbau auch ne kleine mache oben durch eine Rohrzange bekommen hat . Hat jemand schonmal so ein Problem bei seinen Geber gehabt? Will das ding nun zum glaube ich 48.000sten mal ausbauen und ma aufmachen das nicht eventuell die Kontaktkabel einen weg haben. Bin um jede brauchbare Information, dankebar Gruß
- DaveX
Messe mal den Widerstand am Geber. Ich würde aber vermuten, dass der defekt ist.
- Automatik S-Coupe
da wird wohl der geber hinüber sein...will ha nicht sticheln...aber das liegt an der günstigen autogauge variante....der einzige sensor den mein auto noch nicht kaputt bekommen hatt ist einer von VDO aber der kost mehr wie die anzeige mit sensor...hatte das gleiche problem bei Eqquis, Raid HP und FK anzeigen...wobei da der raid noch am längsten gehalten hat
