Welche Felgen größe
QUOTE (Paul K. @ 28 Jan 2010, 09:38 )Das sind 8.5 x 18" ET 40 mit 20mm Spurplatten hinten / 15mm vorne (jeweils pro Seite) auf 225/35 Reifen.Kanten sind umgelegt (war TÜV Auflage, auch ohne Tieferlegung). Werde aber noch etwas ziehen, da es doch noch hier und da etwas schleift. Höherdrehen kommt nicht in Frage [BILD]1264689618[/BILD]Das ist auch 8,5 x 18" ET 40 aber mit 23mm breiten Distanzen. Hast du schon das hier versucht:QUOTE (luara @ 27 Jan 2010, 18:21 )Größtes Problem ist die Befestigungslasche der Heckstoßstange mit dem Innenkotflügel. Diese sollte Entfernt werden. Einfach mal in den Radlauf fassen und mit der Hand den Lauf Richtung Heck abtasten. Dann wisst ihr bald was ich meine.Seit dem schleift nix mehr.
