Startprobleme
Jackdaniels
Bräuchte da mal ein gute Antwort eurerseits: Mein Vater hat seit einigen Tagen Probleme beim starten seinen Kia Clarus´es Bj: 2000! (die 2l-Maschiene mit knapp 60tkm Laufleistung)Folgendes Problem:Er will früh starten und der Motor leiert als ob die Batterie leer ist... beim 2ten Versuch das gleiche, nur wenn er Gas durchtritt springt die Karre an...Fährt er ein paar Meter (100m bis zur Ampel) und macht dann den Motor aus wartet ein paar Sec. und startet wieder geht alles normal ohne Gas geben...Egal ob es draussen Minusgrade oder Plusgrade sind, der spinnt da immer...War heute mal in der Werkstatt und haben die Batterie mal getestet- hat noch knapp 90% Leistung - also vollkommen in Ordnung...Zündkerzen wurden bei der Durchsicht vor gut 10tkm auch gewechselt...Jetzt an euch, was kann es sein?Zündkabel, Kerzen, Anlasser....Danke im Namen meines Vaters...Daniel
Sandra
Also, ich bin für sowas ja denkbar unqualifiziert, aber mein sqp hatte das auch, und zusätzlich hat er bei Vollgas rumgeruckt wie blöd. Es war -unter anderem- der Benzinfilter, der war zugesetzt.Mein Daddy hat seinen Golf grad mit dem selben Problem in die Werkstatt gebracht- Benzinpumpe..Vielleicht isses irgendsowas..
Jackdaniels
