Boxen austauschen aber wie?
Tsaphiel
==>Bau die Chassis VORNE in die TürenKleb Dämmmatten von innen ans AußenblechHol dir ein ordentliches Radio, mit MP3 Funktion und genug Power und lass das so laufen. Dreh aber nicht zu laut, sonst gibt irgendwas auf!Wenn du konkrete Angebote hast, frag hier nach, bevor du Schund kaufst!Dann is erstmal was gewonnen, wenig investiert und kein Geld zum Fenster raus geschmissen. Auf der Basis kannst du nämlich dann nach und nach weiter bauen:1. Endstufe dazischen (entweder gleich 4 Kanal->2b oder erstmal 2 Kanal)2a. Frontsystem gegen besseres tauschen (mit Hochtönern), oder falls es dir klanglich reicht, gleich:2b. Subwoofer (falls bei 1 gleich 4 Kanal, alles klar, falls bei 1- 2-Knaal entweder Aktivsub oder kleinen Monoblock).
Kombidriver
