Teilenummer gesucht
SaiMat
Beitrag von SaiMat »
Hallo, ich suche die Teilenummer für die untere Befestigungsschraube der LiMa inklusive Mutter sowie Unterlegscheibe.Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.[BILD]1262682340[/BILD]Gruß, SaiMat
Ist leider recht schwer zu erkennen, aber ich schätze mal, es sind folgende Nummern:- 37451-22000 (Schraube)- 13510-08001 (Scheibe)- 13602-08001 (Federring)- 13100-08001 (Mutter)
SaiMat
Hey, vielen Dank! Gleich mal alles bestellt
SaiMat
Hey,ich habe die Teile bekommen aber irgendwie verstehe ich nicht ganz wie das halten soll...Also ich habe die Unterlegscheibe in den Zwischenraum gepackt (siehe Bild, roter Pfeil) und dann eben Federring und Mutter darauf. Das Problem ist aber das die Mutter im Loch der Halterung verschwindet, ich kann das ganze also nicht anziehen. Mache ich etwas falsch? Benötige ich noch eine weiter Unterlegscheibe?[BILD]1263145914[/BILD][BILD]1263145916[/BILD]Gruß, SaiMat
Gut möglich, dass es die falschen Teile sind! Ist wie gesagt schwer zu erkennen, was da das richtige ist!Kannst mir mal deine Fahrgestellnummer per PM schicken,d ann schau ich nochmal, ob's evtl. noch alternative Teile gibt...
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Kann ja nix werden, wenn die Preßhülse in der LiMa fehlt....
SaiMat
Preßhülse der LiMa ??@AccentGT: hast PM
EricTwo
QUOTE Preßhülse der LiMa ??Ja na logisch, oder was meinst du wie der Abstand zwischen LiMa und Motorblock ausgeglichen wird? Durch ne Unterlegscheibe wie du es vorhast? Nein....Da wo die Mutter verschwindet, ist im Normalfall eine Hülse eingeresst, und die fehlt bei dir....
SaiMat
Okay, das hört sich logisch an!Ich habe halt festgestellt, das die ich die Schraube verloren hab und wollte das wieder festschrauben. Hm aber komisch wenn die Hülse ein gepresst sein sollte, dann kann die ja eigentlich nicht mit raus geflogen sein... Naja wie auch immer wo krieg ich jetzt so ne Hülse her? Ich hoffe ich brauch da jetzt keine neue LiMa? Gruß, SaiMat
EricTwo
QUOTE Ich hoffe ich brauch da jetzt keine neue LiMa?öhm...doch...es sei denn du suchst aufm schrott oder baust dir eine.Einzeln gibts des teil nicht.
