Luftmengenmesser S Coupe
Hallo !Wollte mal fragen, ob es was bringt, bzw. ob es überhaupt geht den LMM vom Turbo (grösserer Durchmesser) in den Sauger einzubauen - mehr Luftdurchsatz ??Frage deshalb, weil bei meinem 2er Golf GTI, das Powerrohr (grösserer Durchmesser als das originale Rohr zwischen LFK und Brücke) in der Verbindung mit einem Sportluftfilter ein viel besseres Ansprechverhalten brachte.Besten Dank
moin . also direkt der turbo passt meiner meinung nach ni , aba kannst einen von nem lantra oda so nehm . aba denke ausser mehr sprit verbrauch bringt das nix . die 1 oda 2 ps kannst dir sparen , kauf dir nen turbo motor und bei den ein *g* leute mit mehr ahnung erklären dir das sicha noch besser . aba du muss mal davon aus gehen selbst bei deinem gti mit sicha 115 ps gab es nur klang mit deinem power rohr , also was sollen bei original 27 ps weniger passieren ?
- Automatik S-Coupe
