Kupplungspedal Quietscht
OnkelMicha
Beitrag von OnkelMicha »
Hi leute,ich habe mit meinem Accent Mc auch mal wider was. Und zwar Quietscht mein Kupplungspedal immer wenn es Kalt oder die Straßen Nass sind. Bis jetzt war es nicht so oder ich habe es nicht mit bekommen. Wollte jetzt wissen, ob man da machen kann? Also mein auto wird am 28.12 2 Jahre alt.
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Die Pedale oberhalb an den Schraubenmuttern (Befestigungen) leicht einoelen/einschmieren..dann quitscht auch nichts mehr.
Handballgott
Beitrag von Handballgott »
hmm kommt drauf an ob wirklich das pedal quietscht oder die kupplung.wenns das pedal ist dann hat steve recht.Bei mir quietscht die kupplung wenn ich von der kupplung runter geh. aber kein plan was das sein könnte
OnkelMicha
Ich hatte heute mal das Glück, das ich an der Tanke einem vom ADAC getroffen habe. Habe Ihm mal gefragt, ob er sich das Anhören kann. Er hat mir das Pedal geschmiert, was keine Verbesserung gab. Also es kommt definitiv von der Kupplung. Aber was es genau ist, konnte oder Wollte er mir nicht sagen.
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Ist ein typisches Hyundaiproblem und kommt definitiv nicht von der Kupplung selber.Ist entweder das Pedal oder der Kupplungszug.Bei den drei Hyundais die ich bisher hatte, hat immer das Pedal gequietscht.
Matthias
Handballgott
also mein händler ist auch ratlos er kannte das bisher noch nichtwie gesagt es quietsch bei mir richtig übel wenn ich beim anfahren von der kupplung geh.also ein fall für galileo Mystery ??
testbug
Beitrag von testbug »
Wie äussert sich denn das Quietschen? Eher hochfrequent?Bei mir ist das so ein "knarzen" (klingt auch ein wenig dumpf), wenn ich nach dem Einsteigen auf das Pedal trete! Aber auch nur dann! Wenn ich das Pedal loslasse, kommt kein Geräusch, beim wiederholten Treten (zb beim Gangwechsel) auch nicht..
OnkelMicha
Schwierig zu beschrieben, wie sich das Quietschen anhört. Hochfrequenz ist schon eine umschreibung dafür. Also wenn die Fenster geschlossen sind, ist es nur Leicht zu hören. Sind Sie offen, ist es unerträglich.Also es ist beim Treten und Loslassen der Kupplung. Sowohl Gangwechsel.
QUOTE (OnkelMicha @ 29 Dez 2009, 00:10 ) Schwierig zu beschrieben, wie sich das Quietschen anhört. Hochfrequenz ist schon eine umschreibung dafür. Also wenn die Fenster geschlossen sind, ist es nur Leicht zu hören. Sind Sie offen, ist es unerträglich.Also es ist beim Treten und Loslassen der Kupplung. Sowohl Gangwechsel. Klingt dann schon eher nach Ausrücklager... Ist eigentlich das einzige drehende Teil, welches nur beim Gangwechsel "in Arbeit" ist...
OnkelMicha
Ich werde morgen mal bei Hyundai zwischen halten, vielleicht haben die mal die Zündende Idee.Mein Auto Liebt sehr Werkstätten, so oft wie er schon in seinen 2 Jahren war.
