Startprobleme im Winter
- I30Racer
i30Mouse
QUOTE (i30Mouse @ 23 Dez 2009, 18:56 ) Ich hatte meinen extra in die Garage gestellt, dachte dann würde er eher anspringen, aber negativ!Dachte in einer Garage wäre es wärmer als draussen! "Wärmer" ist es in der Garage schon! Aber was erwartest du in einer (ungeheizten) Garage für Temperaturen, wenn es außen rum -17° sind? Dann isses in der Garage vll. nur -10°, was immer noch kalt ist! Auf jeden Fall zu kalt, um einen Diesel ohne Vorglühen zu starten!
- I30Racer
Ponylicious
JensGaySB
Nix grossartig warmlaufen lassen, ist übrigends auch eine Ordnungswidrigkeit in Deutschland, einfach Ordentlich Starten (mit Vorglühen) und dann ganz normal aber mit etwas weniger Dampf fahren wie sonst, und wenns geht auch mal längere Strecken ab und zu, damit er das Wasser rausschwitzen kann.Lg Jens(Benzinerfahrer)
- I30Racer
QUOTE na klar , den kalten motor im stand laufen lassen .. bei sowas wiederrum drehen sich mir die nägel hoch Mir blieb aber nichts anderes uebrig..als ich am letzten Samstag bei -17 von ich der Arbeit nach Hause fahren wollte,bockte das Auto und ging die ganze Zeit aus.Also blieb ich an der Seite stehen und liess das Auto im Stand ca 10 min laufen,bis das Oel eine Temperatur von ca 75 Grad hatte..danach hatte ich gar keine Probleme mehr! @Ponypappnase,Lass deine bloeden Bemerkungen und schneide deine Naegel,dann drehen die sich auch nicht so hoch!
