Bi-Xenon Nachrüsten
Außen rum ums Auto ;)
Danyfant
Beitrag von Danyfant »
Moin.Habe für meinen getz einen h4 bi xenon satz gekauft, beim einbau werden logischerweise die halogenbirnen aus den fassungen genommen-sobald ich die stecker abgezogen habe, schaltet sich im cockpit-trotz abgeschalteter scheinwerfer-die kontrollleuchte fürs fernlicht ein.kann dies mit dem entsprechenden fernlichtschalter oder ein und ausschaltetns der beleuchtung noht beeinflussen.klemme ich die vorschaltgeräte der xenonbrenner nach anleitung mit an, brennen die sofort nach einschalten der zündung auf fernlicht.-wie gesagt ohne überhaupt licht einzuschalten.hat da jemand erfahrung mit, oder kann mir sagen womit das zusammenhängt?sind die beiden hauptscheinwerfer evtl inb reihe geschaltet,(wie beim christbaum-drehste eine birne raus, ist alles aus)gruß aus dem emsland
bolcher
Beitrag von bolcher »
ganz einfach der überprüft die Birnen auf intaktheit!sag mal bitte wie die angeschlossen werden...
Romiman
Beitrag von Romiman »
Nein, die Frontlampen sind nicht in Reihe geschaltet. (Dann würden dort ja auch nur 6V-Lampen verwendet werden!).Und ein "Birnen-Check" bringt auch nix, da er echtes Xenon eingebaut hat, und es ja auch leuchtet.Teste erstmal die Möglichkeiten durch, zB nur Masse und Abblend-Plus anschließen.Dann nur Masse und Fernlicht-Plus, und dann berichte!
(i30 PD; 1,4L T-GDI, DCT 2018; 2 Autos davor: XG30)
Danyfant
komme gerade frisch aus der garage...alles erledigt, alles top.den fehler habe ich auch gefunden*schäm* hatte über die eine H4-fassung tagfahrlichter mit eingespeist...durch das abziehen beider fassungen gab es wohl nen masse-fehler...aus welchem grund diese dann das fernlicht eingeschaltet haben kann ich nicht sagen.werde am we die tagfahrlichter seperat schalten(da die ja ohnehin ausgehen müssen, sobald abblendlicht eingeschaltet wird).gruß dany
Krimpi
Beitrag von Krimpi »
Hallo,kurze Frage: wie wird bei der Konstruktion di eLichthupe bei ausgeschaltetem Fahrlicht realisiert?
unzaga
Beitrag von unzaga »
welcher xenon satz ist das?Woher?Fotos?by
OnkelMicha
Beitrag von OnkelMicha »
Bei mir wird nach Silvester dieses Kit verbaut. http://www.lichtex.de/index.php?cName=h ... _130_26_47
unzaga
hm,will das auch in meinen mc t machen!
testbug
Beitrag von testbug »
Ist verboten, deine Betriebserlaubnis erlischt!Also, was hindert dich daran?
Manuel
Beitrag von Manuel »
ich hätt dann auch noch eine frage bezüglich xenon...ich hab auch vor nächstes jahr mir ein 6000k xenon anzuschaffen und würd gern wissen;wemma so ein xenon nachrüst-kit kauft ist das ja nur fürs abblednlicht oder?? dh. man müsste für nebler und fernlicht ja auch zusätzliche kits kaufen?irre ich mich da oder nicht??mfg und schöne feiertage
