scheibenwischanlage ohne funktion
- fruchtfliege
QUOTE (don-tight @ 20 Dez 2009, 19:38 )... scheibenwischanlage... motor läuft auch nicht an ...Verstehe ich es richtig, daß Du schon das sonst hörbare Geräusch der Pumpe schon nicht mehr hörst?(was bei abgerutschtem Schlauch oder zugefrorenen Düsen trotzdem ja durchaus der Fall ist!).Dann sind die Möglichkeiten folgende:Die ganze Pumpe ist eingefroren.Lösung: ausbauen, an einem warmen Ort auftauen lassen, reichlich Frostschutz in die Anlage, Pumpe wieder einbauen, und sofort reichlich benutzen.Pumpe bekommt keinen Strom.Lösungsansatz: Stecker kontrollieren,Sicherung nochmal 1000% auf Durchgang prüfen,Wenn beides i.O., Zuleitung auf Beschädigungen und dann Durchgang prüfen,Pumpe ist defekt.Lösung: Erneuern...Viel Erfolg!
Hallo,habe das Selbe Problem. Kann aber die Sicherung nicht finden !Im Handbuch steht nix und auf dem Aufkleber am Sicherungskasten steht auch nix über den Scheibenwischwassermotor.Am Anfang hat der Motor noch geräusche gemacht, aber es kam nix raus, ist ja klar das wasser war anscheinend zugefroren ... aber jetzt kommt nichtmal ein geräusch :-(Wo ist die sicherung ?
- I30Racer
QUOTE Am Anfang hat der Motor noch geräusche gemacht, aber es kam nix raus, ist ja klar das wasser war anscheinend zugefroren ... aber jetzt kommt nichtmal ein geräusch :-(Du wirst hoechstwahrscheinlich den Motor jetzt gegrillt haben..Wenn man hoert oder merkt dass die Leitung gefroren ist,bringt es nix dass man weiterhin den Motor laufen laesst...
