Opel Insignia Waschdüsen
Handballgott
Also hab ich auch mal ein DIYSpritzwasserdüse Opel Insignia Art.nr. 1451330Spritzwasserdüse Opel Insignia Art.nr. 1451329Terostat 9220 Kraftkleber ( oder ein anderer Wetterbeständiger Kleber)kl. SägeFeilezuerst die verkleidung ausbauen durch eindrücken der clipse dann lassen sich diese leicht entfernen wenn die wischerarme ausgebaut sind ( die wischerarme können bei der gelegenheit gleich mit lackiert werden )[BILD]1260803673[/BILD]dann mit der kleinen Säge ein loch aussägen und mit der Feile bearbeiten[BILD]1260803677[/BILD]dann ausrichten und anschließend die kanten säubern. Die Düse dann durch das loch stecken und an den ecken und von hinten verkleben.[BILD]1260803674[/BILD][BILD]1260803675[/BILD]dann die Schläuche anschließen und wieder zusammen bauen und schon hat man versteckte Spritzdüsen die eine Fächer sprühen.Viel Spaß
CoupeDriver
tikitucson
Handballgott
Handballgott
