Auto ruckelt,Fehlersuche geht weiter?
sind mit sicheriet die Zündkabel, meine haben auch keine äßeren sichtbaren schäden aber bei viel feuchtigkeit hatte ich auch das ruckeln und es ging weg nachdem de rmotor warm wurde ( Feuchtigkeit verdampft ja bei der wärme bzw trocknet ) also bestell mal schön nen satz neue kabel und mach die rein den selbst wenn es jetzt läuft dauerts nimmer lang bis er es nicht mehr tut und mit dem offenen luftfilter machste dir auch auf dauer keine freude (benzinverbauch steigt da nur warmluft angesaugt wird und billigfilter verkleben irgendwann und lassen weniger luft durch )
