Bremssteine beim Matrix wechseln.
Ketwiesel
Beitrag von Ketwiesel »
Hallo leuts,kommt man beim Matrix gut an die Bremsteine ran um diese zu wechseln,nach ausbau des bremssattels.Worauf muss ich achten ?
kane22
Beitrag von kane22 »
Was sind "Bremsteine" meinst du die Bremsbelege?
Ketwiesel
joo meine ich, sorry
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (Ketwiesel @ 30 Mai 2010, 17:08 ) Hallo leuts,kommt man beim Matrix gut an die Bremsteine ran um diese zu wechseln,nach ausbau des bremssattels.Worauf muss ich achten ? Ausbauen musst du den Bremssattel glaube ich nicht zwingend. Bei manchen Modellen kannst du den einfach "hochklappen", wenn du eine der Schrauben löst.Wenn die Beläge dann frei sind, müssen die nur raus und die neuen, am besten mit neuen Führungsblechen, wieder rein. Schadet nicht, die Führungen vorm Einbau der Neuteile mit einer Drahtbürste zu reinigen und dann die Gleitflächen mit ein wenig (!) Kupferpaste o.ä. zu "behandeln".Bremskolben reindrücken natürlich nicht vergessen. Vorne kannst den einfach reindrücken, hinten, falls du hinten Scheiben hast, brauchst ein Rückstellwerkzeug (drücken und drehen gleichzeitig)!
Ketwiesel
Danke,sind da wie beim Mitsubishi Space Wagon auch noch federn verbaut.?
QUOTE (Ketwiesel @ 30 Mai 2010, 19:42 ) Danke,sind da wie beim Mitsubishi Space Wagon auch noch federn verbaut.? Bei der Scheibenbremse? Nicht, dass ich wüsste!
