Auto ruckelt,Fehlersuche geht weiter?
Katana 4 da Race
Hallo,So langsam weiß ich nicht mehr weiter.Zu meinem Problem.Da das Auto beim Gasgeben geruckelt hat (abgebrochen hat) so als wżrd er kein Benzin bekommen,habe ich gestern den Benzinfilter nach 4 Stunden gewechselt.Nach Probefahrt mit einem Kollegen(da ich kein Schein habe) merkte ich,das er noch im Ruckelt.Eher nur im unteren Bereich.Hab dann meinem Kollegen gesagt er soll die Kiste mal richtig durchtreten.Gesagt getan..lief ein bisschen besser aber immernoch scheiße.Nach 30 Minuten Fahrt mehr oder weniger lief er dann besser,auf dem Berg kackte er nicht mehr ab und ruckelte nicht mehr.Davor aber schonZündkerzen sind neu (aus Mazda in Hyundai gesteckt)Benzinfilter neu. Im kalten Zustand bricht er mehr ab als im Warmen.Wadden lous?-.-
- DaveX
Nun, man sollte eventuell mal die Fachwerkstatt fragen ob die mal das Diagnosegerät dran hängen und ob da alles gut läuft. Wenn er das Gas nicht annimmt, kann es auch am Zündverteiler/Zündspule etc. liegen. Ist die ruckelei eventuell von der Luftfeuchtigkeit abhängig??
Katana 4 da Race
paedder
Heizen ist bestimmt die richtige Weise, wenn der Motor schon nicht richtig läuft. Dann brauchst du ggf. Nur den kompletten Motor tauschen *Achtung Ironie* Überprüfe mal folgendes:- Ansaugtrakt, ob da irgendwo ne Schelle lose ist oder der Schlauch Risse hat.- Zündkabel und -kerzen- Krümmer bzgl. Risse- Zündverteiler auf Nässe prüfen und ggf. trocknen- Luftmengenmesser prüfen (am Stecker wackeln) und ggf. den LMM reinigen
Katana 4 da Race
Katana 4 da Race
paedder
QUOTE (Katana 4 da Race @ 9 Dez 2009, 14:32 ) Hm warum?Wenn der Wagen warm ist,ruckelt auch nix meh in den Drehzahlen..warum ?ZÜndkabel kaputt > Würd er immer ruckeln oder? Bleibt immer noch, folgendes zu prüfen:- Zündkabel auf äußere Beschädigungen prüfen- Krümmer bzgl. Risse- Zündverteiler auf Nässe prüfen und ggf. trocknen- Luftmengenmesser prüfen (am Stecker wackeln) und ggf. den LMM reinigen
Katana 4 da Race
Also jetzt mit Sportluftfilter,ruckelt er noch mehr.Holy Shit.Den Verteiler,wie nimm ich den auseinder?Vllt ist da iwie dreck oder fecuht oder what ever.Zündkabel haben keine Beschädigungen,mein Problem :ich habe Zündkabel vom Mazda abgemacht und in Hyundai getan,geht nicht an.Gleiche mit den Kabel meines BMW,ging auch nicht anWarum?
mayrleb123
