ABS-Radsensor demontieren
santa fe 23
Ich möchte links Vorne den ABS-Radsensor bei meinem Santa Fe V6 Bj 2002 demontieren. Die Schraube ist entfernt, aber ich bekomme ihn nicht aus der Führung gezogen. Sitzen die Sensoren immer so fest, oder ist er einfach nur festgegammelt?Hat einer einen Trick parat?In Hoffnung auf Hilfe schöne Grüsse aus Hagen
santa fe 23
Hallo Accent Gt,der ABS-Ring ist gebrochen. Ich wollte Ihn zum Kleben mit einem Kabelbinder fixieren.Ich komme mit dem Kabelbinder aber nicht zwischen Ring und Sensor. deswegen wollte ich Ihn lösen.Ich habe gerade im Internet gesehen, das es die Ringe einzeln von Fremdherstellern mitKleber gibt. Wie sind da Eure Erfahrungen in der Praxis?Gruß aus Hagen
VolkerD
Hallo Santa Fe 23,der Ring ist nicht geklebt, (Finger weg von solchem Dingen wenn man keine Ahnung hat, es geht hier um sicherheitsrelavente Teile und nicht um einen einfachen Ölwechsel), er ist aufgeschrumpft.Der ABS Sensor dürfte festgegammelt sein, der muss aber nicht ausgebaut werden, wenn man die Achswelle ausbaut. Das ganze sollte durch einenHyundai Händler durchgeführt werden, zum einen gibt es die Teile dort, zum anderen soll er mal wg. Kulanz anfragen.GrußVolkerD
