soundeinbau in mein neuen accent
				flow
 einbau teil1:ich hab heut mal mit meinem soundausbau angefangen.einbaut werden:jvc radio ( das ... 909r) 4 fossgate 6x9er auf die neue hutablageemphase t2 basskisterodek 280watt endstuferenegate 1200watt endstufepowercapkabel verlegen war recht einfach, da hyundai einfach nur einen gummistopfen im blech hat,von dem man sehr einfach in den innenraum kommt.die hutablage hab ich selbst aus 16mm mdf gesägt, passgenau, nach der alten gefertigt.hier ein paar bilder http://www.masd-rap.de/fspweb/accent/1.htm mehr gibts morgen
				xtrabig
 warum hast du das stromkabel rechts und das cinch links verlegt?könnte sein das du störungen dann hast, weil der kabelbaum rechts verläuft!vom platz  würde es anders rum auch gehn, das täuscht nämlich,du mußt nur den teppich weng hochheben da unten ist noch ein tunnel. da gehn bestimmt 2 50 quatrat durch!is nur gut gemeint!
				flow
 bei mir sind auf der fahrerseite sehr viel an kabeln, daher dachte ich dass da nicht viel reinpasst, ich werds nun auch erst  mal so lassen, vielleicht gehts ja, muss eh erst mal alles anschließen.heut wird erst mal die hutablage lackiert und bezogen, dann kommt ne holzplatte als grundfläche rein, weil die abdeckung im kofferaum nicht eben ist.hier noch mal die bilder, falls der link nicht geht:mein alter:accent von hinten:das zweigestirn:)kofferraum:kabel links:radio?
				Jackdaniels
				Jackdaniels
