Hyundai Matrix 1.6 Baujahr 2002
ebermann99
Beitrag von ebermann99 »
Hallo,ich habe ein Problem. Wenn ich manchmal bergauf fahre, dann fängt der Matrix an zu ruckeln (habe das Gefühl als ob er irgendetwas nicht genug bekommt) und die Motorcheckkontrolllampe blinkt. Nach ca. 10 m fährt er wieder wie normal und doe Lampe geht nach einer gewissen Zeit aus. War dann in der Werkstatt und habe dann auslesen lassen, aber es ist kein Fehler gespeichert. Was kann das sein????
Fantathebottle
Beitrag von Fantathebottle »
Hast du mal alle Flüssigkeiten kontrolliert? Öl, Servo etc?Könnte sein, das eine deiner Flüssigkeiten zu wenig ist und beim Bergfahren zurückschwappt und somit nich mehr angepumpt werden kann.Läuft deine Lichtmaschine überhaupt mit?Check das mal, nicht das du die ganze Zeit auf Batterie fährst...Ist die Klimaanlage dabei an???Der Matrix ruckelt meinem Empfinden nach immer etwas, wenn die Klimaanlage mit an is, speziell im kalten Zustand...GrüßleDer Fanta
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
kontrolliere mal deine Zündkabel Kerzen und Zündspulen
ebermann99
Dieser Zustand war nicht immer. Lichtmaschine läuft. Servo alles ok. Öl auch, trotz Ölfresser. Seit gestern brennt Motorcheckkontrollampe ständig, fahre morgen früh in die Hyundai-Werkstatt Fehler auslesen. Bis vorige Woche war nichts gespeichert.
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Klingt mir eher nach defekter Kraftstoffzufuhr. Benzindruck mal checken, Benzinfilter usw.Diesel oder Benzinmotor ?
Tobiatos
Die motorkontrolleuchte zeigt nur an wenn Zündaussetzer vorliegen oder die Lamdawerte nicht übereinander passen
