Zentralverriegelung spinnt
Helljumper
Beitrag von Helljumper »
Hey, habe seit heute morgen das gleiche problem^^... die Fernbedieung blink aber das auto geht nicht auf... ab und zu scheint es zu funktionieren aber dann wird "NUR" die beifahrerseite geschlossen oder geöffnet!was war denn bei dir Kaputt und was hat es gekostet?gruß Daniel
GK_SBG
Beitrag von GK_SBG »
mutters GK macht genau das selbe seit heute auchhab mal hardcore mäßig die bat abgeklemmt und gewartet.. keine änderungkann auch mit dem schlüssel auf und zu sperrenalarmanlage geht bei motorhaube und fahrertüre an (beifahrer nicht)starten kann ich auch nichttipp:man kann die hupe abhängen *gg* die befindet sich gleich rechts neben der batterie (ist ein klips) ... dann blinkt er zwar wie doof aber hupt nicht die ganze zeit während man da rumtestet was wars jetzt bei euch??empfänger? sender ?? *hmmm* grüßechris
GK_SBG
ok also nur zur thread vervollständigung.. habs wie in nem anderen thread beschrieben gemachtaufgesperrt, eingestiegen (mit alarmanlage an), schlüssel rein und auf ACCnach ca 30-45 Sek geht die Alarmanlage aus schlüssel abgezogen, reingesteckt, auf ACC und Fernbedienung UNLOCK Knopf 60 Sekunden gehalten..abgezogen mit FB - LOCK > Auto sperrt wieder zu, UNLOCK > Auto sperrt auf !türe auf und türe zu (damit er nicht von selbst wieder zu sperrt) ... startversuch .. tatatatataaaa es geht wieder
Helljumper
hey, bei mir wars leider nicht so einfach =)....bei mir war der stellmotor, für die verriegelung auf der Fahrerseite kaputt, deswegen ging auch die Funkzv. nicht mehr! kannst du selber auch testen: Fahrertüre auf, den rest zu, dann die fahrerseite innen von hand verriegel und den taster im türrahmen drücken. jetzt gaukelst du deinem wagen vor dass er zu ist und die türe geschlossen zu sein scheint. jetzt kannst du mit der Fernbedienung testen ob sender und empfäger in och in ordnung sind.... wenn ja dann müsste dein auto jetzt schließen und öffnen (siehst du dann am blinken). Wenn die beifahrerseite reagiert aber dei Fahrerseite nicht ist dein stelmotor auch am arsch >.<...Gruß Ich
