Komponentenauswahl
Hallo,ich weiß es wird oft gefragt welche Lautsprecher sind zu empfehlen usw.,dennoch muss ich auch nachfragen, weil die Masse der Angebote einfachsehr vielfältig ist und viele aus anderen Gesichtspunkten argumentieren.Mein Auto ist ein Accent MC, dieser hat eig. ab Werk schon eine ganzgute Anlage installiert, dennoch missfällt mir etwas:- wenn sehr hohe und sehr tiefe Töne gleichzeitig ins Spiel kommen, klingt es einfach nur unschön- flache Bässe fehlen mir bei niedriger Lautstärke- manchmal wirken Bässe kraftlos-spitzWas höre ich für Musik?Eigentlich fast alles, es können mal Grönemeyer, Rihanna, Within Temptation,Nightwish, Scooter, ATB, Ich & Ich, Nelly Furtado, Die Happy, sowie sehr viele Songs aus den Charts dabei sein...So meine Fragen:Als HU ist z.Z. ein JVC KD-G401 am Start, welches noch einem anderen Radio weichen soll (sollte über USB von hinten verfügen, MP3 abspielen, Verstärkeranschlüsse und vll Einstellmöglichkeiten haben)?!Was für ein Frontsystem wäre dafür geeignet, es muss vielseitig einsetzbar sein und sowohl bei lauter und leiser Musik gut klingen-es kann schon mal lauter zugehen, allerdings müssen mir nicht die Ohren wegflattern...Größe der Lautsprecher vorn ca. 16cm und Hochtöner ca. 38mm.Genaueres gibts auch hier: http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... st=0Sollte ich diese über eine Endstufe laufen lassen und auch eine kleine Basskiste einsetzen, da die Bässe ja nicht wirklich über die Lautsprecher kommen?!Die hinteren Lautsprecher wollte ich nicht tauschen, da ich gelesen habe,das die kaum eine Rolle spielen, ist das so korrekt?Dämmung soll auf jeden Fall rein, ich möchte nicht die Straße beschallen,auch wenn einige anderer Meinung sind...wieviel Masse macht das so ca?Ich möchte nicht alles auf einmal kaufen, lieber nach und nach,dafür was gutes, bei dem ich den Unterschied zum jetzigen Zustand auch merke.Benötige ich dann extra Komponenten für Stromversorgung(CAPs oder eine andere Batterie?)So ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben und versucht alles verständlich aufzuschreiben, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.MfG Sven
QUOTE Sollte ich diese über eine Endstufe laufen lassenEndstufe empfiehlt sich immer - schon alleine aus Stabilitätgründen. Subwoofer brauchst du nicht unbedingt. Die hinteren Lautsprecher kannst du eigentlich auch lassen. Frontsystem empfehle ich:http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... usreichend leistungsstark, nicht überteuert, und gibt es auch mit flacher Einbautiefe bei den 16ern. Und Bässe kommen sehr wohl über normale Tieftöner. Ein Subwoofer ist immer nur ein Zusatzbass der zusätzlich Druck machen soll. Bei 2.1 und 5.1 System die keine richtigen Lautsprecher haben ist das was anderes.Zum "richtigen" Musikhören ist ein Subwoofer eigentlich unerwünscht zumal man vor lauter Bass die Musik kaum noch eine Rolle spielt und stark verzerrt wird. - Bei deinem Musikgeschmack dürfte das aber kaum eine Rolle spielen.Wenn man hauptsächlich auf elektronische Musik oder steht auf Hiphop mit Gedröhne ist das natürlich nochmal was anderes.Wenn du auf den USB Anschluss verzichten kannst (wofür hinten? Festplatte?) dann würde ich das JVC auch drinlassen. Das ist klanglich eigentlich nicht schlicht, kann MP3 CD abspielen und da bekommt man schon jedemenge drauf. Wenn du MP3 Player anschließen willst, es gibt auch Adapter für den CD-Wechsler Eingang. Wenn das Gerät keinen Aux hinten hat.
Hallo,danke dir erstmal für deine Antwort,die hilft mir schon sehr weiter.Das JVC verfügt zwar über einen super Klang da hast du Recht,soll aber an meine Mum weiter gehen,weil ich gern USB haben möchte und damit ichden Stick immer dran lassen kann,möchte ich ein Kabel ins Handschuhfach legen.Was für eine Endstufe bräucht ich dann,ich müsste ja dann rein theoretisch darauf achten,das Endstufe und Lautsprecher die gleiche Ohmenzahl haben oder?Wieviel Watt wäre da angemessen? Ich hab hier zu hause auf der Stereoanlage 480W, das reicht für mein Zimmer auf jeden Fall aus,wenn ich mir das jetzt in den kleinen Raum im Auto denke....MfG Sven
Für das Frontsystem tut es eine einfache 2-Kanal Endstufe. Das Frontsystem hat 80W-RMS. Die leistung die die Endstufe an 4 Ohm Pro Kanal bringen sollte, sollte also ungefähr auch in dem Bereich sein. Endstufe muss nix besonderes sein - eine vernünftige 2-Kanal Endstufe reicht. Bei Neugerät würde ich z.B. Nakamichi PA-2100 vorschlagen. Gibt aber noch andere Hersteller, vielleicht hat jemand hier im Forum auch was günstiges gebrauchtes grade rumliegen.Bei diesen Wattangaben wird eh übertrieben ohne Ende sagt wenig aus und es werden Äpfel und Birnen verglichen.
Tja, wäre abzuwegen, wenn ich den Bass der Lautsprecher mal hören könnte, wäre die Entscheidung ob 2Kanal oder 4Kanal füreventuelle Boxnachrüstung bestimmt einfacher...Ich hab heute in einer Zeitschrift sehr viel Positives über dasRainbow SAC 265.25 gelesen, was die schrieben traf eig. ganz gut auf mich zu,sicher ist es 100€ teurer als das Radion aber wenns was bringt?!Was könnt ihr dazu sagen? Bin echt unentschlossen...MfG Sven
