Motor tauschen
shiver
Beitrag von shiver »
servushatte heute nen unfall und am meisten würde sich jetzt lohnen den motor von mir (1.5l bj 98 99ps 55.000 km) und paar andere teile in n anderen accent bauen der wenig rost hat und unfallfrei ist.in welche anderen accents würde der am besten passen?am besten wäre wohl ein anderer mit 99 ps weil dann kann man sich steuergerät und kabelbaum ja eig sparen?!
kane22
Beitrag von kane22 »
erstmal Beileid zum Unfall hoffe dir ist nichts passiert. aber ich glaube billiger ist es nen anderen vollständigen acci zu kaufen außer du kannst selber Motor tauschen, denn wenn wir mal sagen andere Acci 1000€+Kosten Motor ausbauen einbauen 1000€ kannst gleich nen anderen kaufen
shiver
ja merci mir ist zum glück nichts passiert,,,okay sorry habe wohl was vergessen^^also karosserie hat links vorne, rechts vorne und hinten rechts ramen verzogen.müsste alles rausgezogen werden und karre neu lackiert.kosten für nen motor umbau wären gering da ich fast alles mitm werkstatt spezel mach, sagen wir so 300 maxalso denk ich mir das neuer acci mit motor tauschen billiger wär!
shiver
hmm weis denn keiner in welches modell mein motor am bestenn passen würde??
bolcher
Beitrag von bolcher »
in nen X3 GT, wie schon selbst bemerkt!
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (shiver @ 8 Nov 2009, 22:11 ) hmm weis denn keiner in welches modell mein motor am bestenn passen würde?? In jeden X3, solange du Motor, Getriebe, Abgasanlage (ohne ESD) und komplette Elektrik/Elektronik (Steuergerät) mitnimmst!Wenn du nur den Motor mechanisch tauschen willst, dann nur in einen X3 GT!
flow
Beitrag von flow »
aber aufpassen, baujahr und motorbedingt gibt es unterschiede an der motoraufhändung.kabelbaum musst du aber auch tauschen,wenn du ein kleineres modell nimmst.
shiver
alsohab jetzt hier einen accent gt edition mit 99 ps und baujahr 02/97. ist aber nicht das facelift modell wie meiner! kann ich da trotdzem nur den motor tauschen ohne kabelbaum etc?
QUOTE (shiver @ 28 Dez 2009, 16:08 ) alsohab jetzt hier einen accent gt edition mit 99 ps und baujahr 02/97. ist aber nicht das facelift modell wie meiner! kann ich da trotdzem nur den motor tauschen ohne kabelbaum etc? Wenn du Glück hast, kannst du den Kabelbaum drinlassen, das Steuergerät solltest du aber tauschen!
shiver
okay warum tauscht man das mit?wie kann ich sichergehen weil ich will den nicht kaufen und dann dumm dastehen!!
