Wieviele Kats
CoupeDriver
Helljumper
Frankfurter88
paedder
QUOTE (Helljumper @ 5 Nov 2009, 19:42 )ähm... n GK hat 2 Kats, einen direkt im krümmer und den anderen vorm mittelschalldämpfer^^Der Kat sitzt beim 2l GK direkt hinter dem Krümmer:Danach kommt nur noch ein Flexrohr, der Vorschalldämpfer und natürlich die ESDs:copyright der Fotos liegen bei optimummind aus dem newtiburon.com-Forum
Helljumper
paedder
Auf hmaservice steht folgendes:Three-way catalytic converter - CO, HC, NOx reduction - Monolithic typeLaut dem Schaltbild hier ist es nur einer:[BILD]1257583494[/BILD]Den 2., den ihr ansprecht, taucht immer nur unter der Rubrik Exhaust System auf und ist nicht als Katalysator aufgeführt.Könnte natürlich schon sein, dass es vom 2l-Motor ohne CVVT zum Motor mit CVVT nen Unterschied in Sachen Kats gibt, ist aber im Service Portal nicht aufgeführt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass in Europa die 2l GKs leicht modifiziert wurden bzgl. den Emissionen.
