Helft dem neuling^^
Accentx3
[E]lter
HiTagfahrlicht sind diese LED-Leisten die sich jetzt jeder zweite vorne dranschraubt. Normalerweise sollten die angehen sobald man die Zündung anmacht und ausgehen wenn man das normale Abblendlicht anschaltet.Wenn das Tagfahrlicht an ist, ist im Normalfall hinten kein Rücklicht mit an.Abblendlicht ist das ganz normale Licht welches du anmachst wenns draußen dunkel wird.
[E]lter
das wird bestimmt mit nem relais realisiert. wie es genau angeschlossen wird weis ich aber auch nicht, habs noch nicht gemacht.such einfach mal bisschen im internet, wird schon irgendwo was stehen.zu den teilen sollte ja dann aber mit sicherheit auch ne ordentliche einbauanleitung dazu sein wenn du die bestellst.
