Hyndai accent
Tsaphiel
Accentx3
Also wenn das Geräusch geschwindigkeits- und nicht drehzahlabhängig ist, kommen auch immer die Radlager in Frage! Auto mal aufbocken und gucken, ob du das Geräusch beim Drehen des Rades von Hand auch hören kannst!PS: die 73kW sind 99PS, nicht 100 (73kW x 1,36 = 99,28PS), ist also der Accent GT mit dem 1,5-Liter DOHC 16V Motor!
bolcher
Halloso dann will ich auch mal.bevor hier alle die Krise bekommen... 73 kw sind 99ps. und dann ist das nen X3 GT und der ist nun mal laut. es kommt nun drauf an was du sonst gewohnt bist. wenn du das jetzt mit nem 6er Golf vergleichst der ist bei 220 so laut wie meiner bei 80 ich fahr mit meinem viel Autobahn mit Tempomat bei 160 allerdings bin ich der Meinung der wird ab 100 nicht extrem viel lauter. wenn es einfach nur Windgeräusche sind, dann guck mal ob sich die Türen aufschwingen. du hast ja nen 3 Türer, der hat nunmal lange Türen. also das nächste mal wenn du auf der Piste bist guckst du mal ob sich der Rahmen obhalb der Fenster aufschwingt. bei mir habe ich bei 170 denn Zeigefinger reinbekommen wenn das der Fall ist, Fenster runter fahren, nen Holzklotz nehmen und in Höhe vom Schloss einklemmen und dann nicht zimperlich sein, dann musst du dem Rahmen oben in der Ecke ordentlich was drauf geben. die kann ruhig 10-15mm kommen.bolcher
Accentx3
Accentx3
hi leute war heute in der werkstatt meine reifen abholen^^dabei habe ich gehört das das rechte vorderrat beim drehen doch ziemlich laut ist hab das dem meister verklickert er hat sichs angehört und meine *OH ja da sind mind. 90% vom Radlager kaputt=(so nunja es habe ich in ungefähr zwei wochen ein termin in der werkstatt und dann wird das behoben hoffe das auch dadurch die drehzahl vllt ein wenig runter geht=)Mfg Accentx3
OnkelMicha
