Licht funktioniert nicht richtig :(
Hallo Zusammen,ich habe einen Hyundai Accent 1.5 GL Stufenheck (3-Türer). Nun habe ich das Problem, dass das linke Licht heller (und zwar deutlich(!)) leuchtet als das Rechte. Die Birnen sind von Bosch und es sind exakt die selbem, ich habe die auch schon untereinander ausgetauscht, rechts ist es immer dunkler als links..(mit dunkler meine ich es leuchtet schwach, die Brine kriegt wohl nicht genug saft, wie bei einer fast leeren Taschenlampe)Woran kann das liegen? An einer Sicherung? Wenn ja an welcher, ich blick da bei den Beschreibungen nicht so durch Oder liegts am Kabelbaum? Oder vllt am Stecker für die Birne. Dieser Zustand kam übrigens auf, nachdem ich die Birne des Rechten Scheinwerfers gewechselt hatte, da diese kaputt war.Hat jemand vllt eine Idee? Danke schonmal im Voraus
So, hab bei mir die Lösung gefunden! Es lag dann doch an ner Sicherung. Im Sicherungskasten im Motorraum war ne 10 Amper durchgebrannt. Am besten mal dort die HR und TR Lamp für rechte Seite oder HL und TL Lampf für linke Seite prüfen. Glühlampe funktionierte trotz durchbrannter Sicherung, aber halt nur schwach leuchtend.Gru Tino
