wischwasserschalter
QUOTE (i30Mouse @ 6 Okt 2009, 21:45 ) Nein der Accent gibt es seit 1994, vielleicht hast du ja den Pony!Hab ein wenig auf Wikipedia gekuckt! Hallo,hatte mich schon korigiert, ist BJ. 1997Und ja, ich habe heute nachgeschaut, es sind 2 Pumpen.Die für vorn ist i.A.Besten Dank für die Hilfe, es hilft doch darüber zu sprechen.Habe zunächst erst einmal die Schläuche getauscht, besorge nun eine neue Pumpe.Hier noch eine Frage, sind es 2 gleiche Pumpen?
- I30Racer
Eigentlich ist der Thread hier falsch platziert..hier sollten normalerweise Tutorials erstellt werden.Zu deiner Frage:QUOTE sind es 2 gleiche Pumpen?Wenn EricTwo schreibt:QUOTE : Ja, man kann die Pumpe für hinten auch für vorn nehmen und einfach umstecken. Also wenn die fuer vorn + hinten passen,muessen sie fast identisch sein?
QUOTE (I30Racer @ 8 Okt 2009, 07:14 ) Eigentlich ist der Thread hier falsch platziert..hier sollten normalerweise Tutorials erstellt werden.Zu deiner Frage:Wenn EricTwo schreibt:Also wenn die fuer vorn + hinten passen,muessen sie fast identisch sein? Tschuldigung, bin Neu hier und hatt den Durchblick noch nicht.In Zukunft natürlich anderst. zu den Pumpen:Das mit dem umstecken hatte ich bereits gemacht, doch das war nicht meine Frage.Wenn ich die defekte für vorn austauschen will, ist es die Geliche wie die für hinten.Baugleich?? oder sind es 2 verschidene, was ich eigentkich nicht glaube.
- I30Racer
QUOTE Tschuldigung, bin Neu hier und hatt den Durchblick noch nicht.In Zukunft natürlich anderst. Kein Problem ..jetzt ist dein Neulingsbonus aber aufgebraucht. QUOTE Baugleich?? oder sind es 2 verschidene, was ich eigentkich nicht glaube. Schreib mal AccentGT per PN an dass er die Teilenummern vergleicht..
