wischwasserschalter
mutti
Beitrag von mutti »
Hall forum,habe einen Hundai accent BJ 89 leider kommt beim betätigen des wichwasserschalters vorn kein wasser.Scheibenwischer geht beim betätigen.woran kann das kiegen. Ist von jetzt auf gleich gekommen.Bitte um schnelle Antwort, ist gerade auseinander gebaut
Es ist kein Wasser in der Waschanlage?Die Wischwasserpumpe ist kaputt?Der Schalter ist defekt?
mutti
Beitrag von mutti »
Wischwasser ist gerade aufgefüllt.Die Pumpe geht, da hinten wasser ankommt, wenn ich den schalter für hinten drücke.ziehe ich den hebel für vorn, bleibt die pumpe ruhig.
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
Vielleicht sind ja auch nur die Düsen verstopft. Einfach mal mit ner Nadel in die Düsen stechen. Hörst du denn son Surren von der Pumpe wenn du den Schalter drückst?
Dann wird der Hebel nach 10 Jahren wohl abgerockt sein wenn nichtmal die Pumpe beim ziehen nach vorne anläuft.
mutti
Beitrag von mutti »
Der hebel sieht aus wie neu, nichts abgebrochen.Die Pumpe gibt keinen Laut von sich.Wird die Pumpe für vorn mit über das Relais der Wischwaschanlage gesteuert?
Vielleicht sinds auch zwei Pumpen?
mutti
Beitrag von mutti »
Ja genau das weis ich ja nicht, ich hoffe auf hilfe aus dem Forum.Es kann ja sein das jemand schon erfahrungen mit meinem Problem geasmmelt hat.Beim Autoschrauben bin ich nicht unerfahren, aber so etwas ist mir noch nicht unter gekommen. Kann jemand sagen ob die Pumpe mit über das Relais geschaltet wird oder geht der Impuls direkt zur Pumpe
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
1. gab es 1989 noch keinen Accent2. hat der X3 zwei Pumpen, eine für vorn, eine für hinten.3. Wenns vorn nix mehr surrt, wird wohl die Pumpe i.A. sein...4. um deine nächste Frage zu beantworten: Ja, man kann die Pumpe für hinten auch für vorn nehmen und einfach umstecken.
i30Mouse
Beitrag von i30Mouse »
QUOTE (EricTwo @ 6 Okt 2009, 21:41 ) 1. gab es 1989 noch keinen Accent Nein der Accent gibt es seit 1994, vielleicht hast du ja den Pony!Hab ein wenig auf Wikipedia gekuckt!
